13.700 visninger | Oprettet:
Polering af "plexiglas" {{forumTopicSubject}}
Jeg har en vindskærm den tidligere ejer desværre har puttet noget klarlak på (ligner det). -Og det er skallet af flere steder, så det ser forfærdeligt ud. Jeg har forsøgt at fjerne det med diverse opløåsningsmidler (såvel polære som upolære). intet er lykkedes ordentligt og helst relativt let.
Er der nogen der har praktisk erfaring med lignende projekter og som kan foreslå et godt poleringsmiddel og evt. maks omdrejninger på maskine?
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  Polering af "plexiglas"
  • #1   17. feb 2013 Køb en ny... Det er en umulig opgave at gøre rent, da det ikke kan tåle hverken opløsningsmidler eller mekanisk bearbejdning..
    Mvh Brian
  • #2   17. feb 2013 er det ikke noget med man kan varme det op med en flamme også bliver det blankt igen.
    jeg er ikke sikker så du skal nok ikke prøve det, mener bare jeg har set det et eller andet sted
  • #3   17. feb 2013 Nicolai det du mener er måske at man kan friske sort plast op igen med en varmepistol, hvis det er blevet gråt, ved ikke om det virker på kåbe glas, men der er vist ikke så meget at tabe. Det er jo byt til nyt
  • #4   17. feb 2013 det kan godt ske thomas synes bare jeg har set det på klar plexi men det virker nok heler ikke når der er sprøjtet klarlak på.
  • #5   17. feb 2013 noget i den stil.
    http://www.youtube.com/watch?v=oaAS-lHw6N4
  • #6   17. feb 2013 Brian! Os heroppe i Nordjylland er ufatteligt fattige. Jeg vil faktisk tro vi nærmer os grækertilstande...................
    At plexigals ikke tåler opløsningsmidler er nu ikke rigtigt, så der er mange slags man kan prøve med. -Og som jeg har gjort smiley
    Men jeg har jo set hvordan proff klargørere kan trylle med lak af diverse herkomster, så umiddelbart vil jeg jo tro at det er muligt.
    Ud over at jeg kan spare nyindkøb, er det også teknisk interessant, synes jeg. Jeg vil tro det kan poleres op på maks 2 timer, så den timeløn er sådan set rimelig smiley
  • #7   17. feb 2013 Go fornøjelse smiley
    Er glad for jeg så ikke valgte Nordjylland som base smiley
  • #8   17. feb 2013 Se den; alt kan lade sig gøre hvis man har viljen: http://www.mig-welding.co.uk/forum/showthread.php?t=8113
    Desuden: Google er din ven smiley
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #9   17. feb 2013 Har engang reddet et plastik forlygteglas, først slibe det med slibe papir korn 240, til alle lak rester og ridser er væk, derefter korn 320, derefter autosol med en poler maskine, derefter poler middel som til en bil, det tager meget lang tid, og er sikkert ikke besværet værd.
  • #10   17. feb 2013 Prøv brun sæbe, pak glasset ind i husholdnings film, vent et par døgn og se om lakken ikke er opløst, Puds med Slipol ol.
  • #11   17. feb 2013 Har haft stor fornøjelse af sådan et sæt her til mit kåbeglas..
    http://www.thansen.dk/products.asp?c=8438965424&n=1227177116
  • #12   17. feb 2013 Hej Simon. Der er dæleme mange produkter på den ref. du nævner her *SSS*........... kan du være lidt mere specifik?
  • #14   17. feb 2013 Brug lakrens. Har selv poleret mit kåbeglas så det blev som nyt. ;-).
  • #15   17. feb 2013 Wienerkalk er løsningen.
    ;O)
  • #16   17. feb 2013 vps (vi prøver sq).
    Skal lige have lavet en ordentlig støtte for plexiglasset. har tænkt PU-skum, med plastikpose som adskillelse mellem PMMA og PU forstås *S*
    Men starter som ved andre poleringsopgaver med sandpapit i rette grovhed. jeg skal jo først gennem laklaget så det ville nok være et ret stort projekt med wienerkalk eller andre poleremidler *S* og så arbejder vi os ned i kornstr. og slutter med polermiddel. Er der interesse kan jeg lige smide nogle kommentarer her alt efter hvordan projektet skrider frem.
  • Jørn L
    Jørn L Tilmeldt:
    feb 2012
    Følger: 2 Emner: 5 Svar: 74
    #17   18. feb 2013 Ja tak,lad os høre hvad der sker..
  • #18   18. feb 2013 Meget gerne nogle billeder også
  • #19   18. feb 2013 Skal ske de herrer smiley
  • #20   23. feb 2013 Jamen det gike da sådan set langt over forventning *SSSSSSSSSSSSSS*
    Jeg har taget nogle billeder men en af knægtene er sq rent med pc-kablet. Når jeg får fat i sagerne kan jeg da godt uploade hvis det ønskes.
    I den forbiondelse: Efter hvad jeg kan se kan der kun uploades 1 billede pr. besked. Det kan da ikke passe........... jeg har en del billeder. Hvad er lettest når man har en række billeder?
  • #21   23. feb 2013 Opret et album istedet, der kan du poste masser af billeder smiley
  • #22   23. feb 2013 Hmmm ja den er sq go´ med dig *SS* jeg er IT analfabet!!!!!! hvordan pokker gør jeg det?
  • #23   23. feb 2013 Klik på dit eget navn oppe i højre hjørne, så min konto. I menuen til venstre vælger du mine fotoalbum, og så kan du trykke på opret album....
    Prøv smiley
  • #24   23. feb 2013 Wauuw.......Keep it simple....sejrer igen *S*
    Jeg prøver
  • #25   28. feb 2013 Så drenge. Så er der billeder i mit fotoalbum,.
    3 billeder: Her ses vindskærmen før jeg gik i gang. Det så ud som om nogen har givet vindskærmen et lag klarlak som så er begyndt at skalle af.
    Næste 3 bill: Da klarlakken var et relativt tykt lag, blev det først forsøgt fjernet med diverse opløsningsmidler som ethanol, acetone, petroleum, benzin m.fl. uden særlig stort held.
    Jeg forsøgte så med korn 220 vandslibepapir uden vand. Efter nogen tids slibning lykkedes det at gøre overfladen homogen. I det efterfølgende viste det sig så at være en dårlig idé, idet ridserne var relativt vanskelige at polere bort. Desuden var det en bedre metode.
    Billede med bøssefarvet klud: Da jeg ville fjerne lidt fedt efter slibningen med sæbevand og ethanol, opdagede jeg noget der lignede glimmer på kluden. Jeg fandt hurtigt ud af, at belægningen langsom kunne gnides af med den beskrevne blanding. Her forsøgte jeg med ren ethanol som blev holdt i kontakt med belægningen med en vædet klud. Det havde dog ingen nævneværdig effekt.
    Næste 3 billeder: Polermidler:
    1. 3M Perfekt it, højglanspolering (grå flaske)
    2. 3M Højglanspolering (sort flaske fra klargøringsværksted)
    3. Farécla G3 (relativt grov) og G6 (fin)
    4. køle/opblødnings/opløsningsvæske: Ethanol og sulfosæbevand
    Polermaskine fra Biltema til 499 kr. Udelukkende roterende maskin dvs ingen tvungen dual action eller tilfældig dual action (som i de rigtig dyre maskiner til + 6500 kr)
    Sidste 2 billeder: Resultatet efter nogle timers poleren og efterfølgende voksbehandling. Ganske godt tilfreds, selvom billederne på ingen måde yder resultatet retfærdighed ?
  • #26   28. feb 2013 Hej
    Øhh kan godt være det bare er mig, men jeg kan kun finde billeder af en plov i dit album?
  • #27   28. feb 2013 Det kan jeg godt forstå. Som nævnt er jeg lige blevet bekræftet i mine dårlige IT kundskaber. -Og kombineret med et lidt heftigt temperament går det sq ikke godt. Forsøgte at lægge dem in som mc, men så ber den om noget fjæsbog login og er der noget jeg hader er det fjææsen - så det kunne ikke lade sig gøre. Nu ser vi lige
  • #28   28. feb 2013 Så tror jeg sq det lykkedes langt om længe............ dobbelt endda *SS*
  • #29   28. feb 2013 Hej
    Ja så var den der smiley Flot resultat.
  • #30   28. feb 2013 Desværre er det jo som med billeder af mc´ere til salg. Man får slet ikke det hele med. Skærmen så virkelig forfærdelig ud fra start. Men resultatet blev faktisk ret godt. Skærmen har to små dybe brændemærker, så dem kan jeg selvf ikke fjerne. Men skulle den være som ny, skulle jeg måske polering 1 - 2 timer mere med rigtig fin polerpasta. Så er den der.............
  • #31   28. feb 2013 Du har opnået et rigtig godt resultat, hatten af for dig. smiley
  • #32   25. maj 2013 BMW har et produkt til at fjerne ridser i acrylglas med(slibning)..
    jeg tror dog du er alvorligt udfordret her. Den påførte lak vil nok nogle steder sidde som lag og andre steder have dannet co-polymer med plexiglasset. Det er altså ikke længere et ensartet materiale - og det er nok ligegyldig om du forsøger kemisk - forskellig opløsningsmidler- eller fysisk - diverse slibemidler eller varme.
    Smid lortet væk og køb en anden!
  • #33   25. maj 2013 Sorry, men din polering holder næppe - lidt sollys og du kan starte igen er jeg bange for.
  • #34   25. maj 2013 Hvis man kan se at materialet er gennemsigtigt og glat uden påføring af fx oliebaserede produkter ville jeg forvente at resultatet holder lige så godt som nyt plexi. Og det har det gjort. Selvom det gav mig lidt hovedbrud i starten er jeg glad for at jeg gav det chancen. ikke mindst fordi jeg så er den erfaring rigere smiley
  • #35   26. maj 2013 Misforstå mig ikke:-)
    Jeg håber også det holder og at dit arbejde ikke er spildt:-)
  • #36   26. maj 2013 Nu må vi se. Mit rationale var at såfremt man kan polere sin polymervask på badeværelset, diverse lakker m.v. så måtte dette også kunne lade sig gøre. Én af de vigtige ting man skal undgå er opvarmning under polering. Så er plexi´en ødelagt for altid.
  • #37   14. jun 2013 Og plexifronten er stadig fantastisk pæn, glat og uden ridser smiley
